Rio 10.3.2: I don't get any error messages in the "Normal Message Pane"
PA64
Post by PA64 »
Hello!
After the update to Rio 10.3.2 I don't get any error messages in the "Normal Message Pane". Warnings are available. A reinstall of TwineCompile has no effect. Rio 10.3.1 does not show this problem.
Did I possibly make a mistake? Or do I need an update from TwineCompile 5.0.5.133?
Thanks in advance!
Re: Rio 10.3.2: I don't get any error messages in the "Normal Message Pane"
Are you opening the TwineCompile Message window? TwineCompile does not use the IDE's message window.
PA64
Post by PA64 »
I opened "TC Compile Messages" window. (Menu: TwineCompile -> "Open Normal Message Pane" )
All messages are in the "Console Output" window.
In the "TC Compile Messages" window are only "Warnings".
PA64
Post by PA64 »
More info:
Errors from the C++ linker are displayed in the "TC Compile Messages" window.
Errors from the C++ compiler are not displayed in the "TC Compile Messages" window.
Can you provide a screenshot that shows the errors in the console output, but just warnings in the message window?
PA64
Post by PA64 »
Outputs from TwineCompile 5.0.0.133
Console Output:
Building...
Der Buildvorgang wurde am 25.07.2019 21:14:01 gestartet.
__________________________________________________
Projekt C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\MK12_INIDB.cbproj (Build-Ziel(e)):
CleanLinkerStateFiles-Ziel:
Die Datei C:\Mebedo\MSW_DEV12\EXE\MK\Bin\MK12_INIDB.ilc wird gelöscht.
Die Datei C:\Mebedo\MSW_DEV12\EXE\MK\Bin\MK12_INIDB.ild wird gelöscht.
Die Datei C:\Mebedo\MSW_DEV12\EXE\MK\Bin\MK12_INIDB.ilf wird gelöscht.
Die Datei C:\Mebedo\MSW_DEV12\EXE\MK\Bin\MK12_INIDB.ils wird gelöscht.
Die Datei C:\Mebedo\MSW_DEV12\EXE\MK\Bin\MK12_INIDB.pdi wird gelöscht.
MakeObjs-Ziel:
TCInitFileList-Ziel:
Die Datei C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\twfiles.@@@ wird gelöscht.
Compiling C++ files...
TCCompile-Ziel:
C:\Program Files (x86)\JomiTech\TwineCompile\mtbcc32.exe -ide103 -afiles -usepch- -alias"C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\MK12_INIDB.cpp"="C:\Users\P.Adrian\AppData\Local\Temp\TwineCompile\MK12_INIDB.cpp*1324984758"; -priority0 -files="C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\twfiles.@@@"
JomiTech TwineCompile 5.0 - Copyright JomiTech 2018. All Rights Reserved.
Compiling 5 files...
Starting executors...
Embarcadero C++ 7.40 f³r Win32 Copyright (c) 1993-2017 Embarcadero Technologies, Inc.
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\U_INIDB_DB.cpp
U_INIDB_DB.cpp: (0) 0 of 0
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\U_INIDB_MainDialog.cpp
U_INIDB_MainDialog.cpp: (3) 0 of 0
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\U_INIDB_GetFilesDLG.cpp
U_INIDB_GetFilesDLG.cpp: (1) 0 of 0
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\U_INIDB_IniDbDialog.cpp
U_INIDB_IniDbDialog.cpp: (2) 0 of 0
MK12_INIDB.cpp: (4) 0 of 0
U_INIDB_IniDbDialog.cpp: (2) 657152 of 657152
U_INIDB_GetFilesDLG.cpp: (1) 587520 of 587520
U_INIDB_MainDialog.cpp: (3) 799502 of 799502
U_INIDB_DB.cpp: (0) 656384 of 656384
MK12_INIDB.cpp: (4) 535552 of 535552
U_INIDB_GetFilesDLG.cpp: (1) 1396293 of 1396293
U_INIDB_IniDbDialog.cpp: (2) 1398458 of 1398458
U_INIDB_MainDialog.cpp: (3) 1398458 of 1398458
U_INIDB_DB.cpp: (0) 1396461 of 1396461
MK12_INIDB.cpp: (4) 1395611 of 1395611
U_INIDB_GetFilesDLG.cpp: (1) 1425671 of 1425671
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\MK12_INIDB.cpp(30,5): C++ error E2451: Undefiniertes Symbol 'xxxx'
Warning: Vollständiger Parser-Kontext
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\MK12_INIDB.cpp(14): C++ warning : Analyse: int __stdcall wWinMain(HINSTANCE__ *,HINSTANCE__ *,wchar_t *,int)
C:\Mebedo\MSW_DEV12\MBDSW\TOOLS\MK\MK_IniDB\MK12_INIDB.cpp(30,5): C++ error E2379: In Anweisung fehlt ;
MK12_INIDB.cpp: (4) 1425997 of 1425997
U_INIDB_MainDialog.cpp: (3) 1433682 of 1433682
U_INIDB_IniDbDialog.cpp: (2) 1431757 of 1431757
U_INIDB_DB.cpp: (0) 1432325 of 1432325
Compiled 5 files in 3,25 secs.
Errors during compile.
Erstellen des TCCompile-Ziels in Projekt MK12_INIDB.cbproj beendet - Fehler beim Erstellen.
Erstellen des MakeObjs-Ziels in Projekt MK12_INIDB.cbproj beendet - Fehler beim Erstellen.
Erstellen des Projekts MK12_INIDB.cbproj beendet - Fehler beim Erstellen.
2 Warnung(en)
2 Fehler
Vergangene Zeit 00:00:04.18
Finished Build.
[C++ Warning] MK12_INIDB.cpp(14): Analyse: int __stdcall wWinMain(HINSTANCE__ *,HINSTANCE__ *,wchar_t *,int)
(104.12 KiB) Not downloaded yet
Sorry for the delay in responding. Embarcadero has not been returning my emails regarding updated licenses for 10.3.2, so I have been unable to test this issue.
virusman
Post by virusman »
Looks like the list controls don't work properly:
(24.02 KiB) Not downloaded yet
Same thing happens with the compile window: it is just white space where there used to be a list with files currently being compiled.
Update: After a while, the list in the messages window displays something, but it doesn't show errors for some reason.
Please download the following update and extract into the TwineCompile Program Files directory. It should solve these issues.
http://jomitech.com/downloads/Build140.zip
PA64
Post by PA64 »
Unfortunately the patch does not fix the bug.
